wa****@163.com 2011-12-27 10:33:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 6098查看 1回答
老師您好 如圖基礎里的剪力墻是設置插筋還是縱筋錨固
老師您好 如圖B-B基礎里的剪力墻是設置插筋還是縱筋錨固 地下二層的剪力墻是設置插筋還是縱筋錨固 地下一層的墻是設置插筋還是縱筋錨固 2 設置插筋和縱筋錨固有什么區別呢?什么時候用縱筋錨固 什么時候用設置插筋呢? 3這都是墻的大樣圖沒給暗柱的大樣圖暗柱的垂直鋼筋上下節點是不是同墻體也是到板處錨固呢? 首層在板處節點也未給出是不是就不彎錨到板中了呢? 說明:這是基礎與-2 -1層的外墻墻體大樣圖 首層到上邊墻厚不變 首層鋼筋是不是就不彎錨了?4 700還是您上次說的那樣設置嗎?
已采納設置差筋或者縱筋的含義:指柱層間變截面或鋼筋發生變化時的柱縱筋設計構造。當選擇為設置插筋時,軟件根據相應設置自動計算插筋;當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。例如:一工程在基礎層不另算基礎插筋,只是需要將上層豎向構件的縱筋伸到基礎底部彎折,這時我們在基礎層無需畫此構件,可以在上層將構件屬性設為“縱筋錨固”,底標高信息為基礎頂標高,這時該構件就會按照上層縱筋伸到基礎底部加彎折計算了。 老師您好 墻體層間不能自動判斷變截面只能手工設置 那700怎么設置呢?還有如果基礎層不畫剪力墻鋼筋到集水坑那鋼筋不是就減少了嗎? 只能在編輯鋼筋里面修改計算式了,剪力墻和集水坑的鋼筋是不沖突的 這都是墻的大樣圖沒給暗柱的大樣圖暗柱的垂直鋼筋上下節點是不是同墻體也是到板處錨固呢? 首層在板處節點也未給出是不是就不彎錨到板中了呢? 暗柱的錨固同剪力墻,按軟件默認的即可
2011-12-27 10:40:14
