清新若水 2017-12-25 22:22:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4038查看 1回答
請問標準層的墻、柱鋼筋應(yīng)設(shè)置為“設(shè)置插筋”還是“縱筋錨固”?謝謝
是設(shè)置插筋的,這個插筋構(gòu)造一般情況下都不需要修改,按軟件默認的設(shè)置插筋就可以,只有遇到短柱,上下樓層都沒有和其相連的柱的時候才需要設(shè)置為縱筋錨固
2017-12-25 23:12:14
老師您好 如圖所示墻體在基礎(chǔ)層和其它層縱筋構(gòu)造分別是縱筋錨固還是設(shè)置插筋呢?
老師您好 如圖所示墻體在基礎(chǔ)層和其它層縱筋構(gòu)造分別是縱筋錨固還是設(shè)置插筋呢?在一般工程中墻體縱向鋼筋構(gòu)造在基礎(chǔ)層和其他層是怎么設(shè)置的呢?
老師您好 如圖所示墻的垂直鋼筋設(shè)置時是縱筋錨固呢?還是設(shè)置插筋呢?還有搭接700怎么設(shè)置呢?最好有
老師您好 如圖所示墻的垂直鋼筋設(shè)置時是縱筋錨固呢?還是設(shè)置插筋呢?還有搭接700怎么設(shè)置呢?最好有截圖謝謝老師
