wa****@163.com 2011-12-26 17:29:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 2回答
老師您好 如圖所示墻的垂直鋼筋設置時是縱筋錨固呢?還是設置插筋呢?還有搭接700怎么設置呢?最好有
老師您好 如圖所示墻的垂直鋼筋設置時是縱筋錨固呢?還是設置插筋呢?還有搭接700怎么設置呢?最好有截圖謝謝老師
應該在這個位置設置兩層,按插筋設置,搭接你看看在其他屬性里面有沒有,明天給你截圖 看截圖能解決嗎 當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。
2011-12-26 17:31:09
墻的垂直鋼筋設置時是縱筋錨固,在基礎層是設置插筋, 搭接700在搭接設置里設置. 當選擇為縱筋錨固時,則上層柱縱筋伸入下層,不再單獨設置插筋。
2011-12-26 17:38:45
