37****@qq.com 2011-12-27 01:51:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 11回答
墻體拉結筋
背景: (1)填充墻墻頂應與框架梁頂密切結合,填充墻每隔500mm設2A6拉結鋼筋,拉結筋在墻內通常拉結。(做法詳參L03G313)。 請問,這樣的拉結鋼筋我應該在GGJ2009鋼筋軟件中哪里布置,怎么布置,求詳細解答!謝謝。
(11)
1)填充墻墻頂應與框架梁頂密切結合,填充墻每隔500mm設2A6拉結鋼筋,拉結筋在墻內通常拉結。(做法詳參L03G313)。 請問,這樣的拉結鋼筋我應該在GGJ2009鋼筋軟件中哪里布置,怎么布置,求詳細解答!謝謝。 回答:它屬于砌體通長筋。在屬性里定義,布置。
2011-12-27 08:16:40
新建墻,在墻屬性中輸入即可。
2011-12-27 08:19:48
這樣的拉結筋在墻的屬性中定義。 墻柱連結筋使用砌體加筋構件定義的,而砌體中的通長筋就是在墻的屬性中定義的。
2011-12-27 08:09:45
在墻的屬性中定義即可
2011-12-27 08:30:29
這樣的拉結鋼筋我應該在GGJ2009鋼筋軟件中定義砌體墻時,在屬性里砌體通長筋中輸入即可。如圖
2011-12-27 08:33:07
支持一樓的答案。
2011-12-27 09:03:32
單構件中也可以做,不是非常精確
2011-12-27 08:32:11
1、墻構件中定義。 2、為什么有些人是在砌體加筋中布置呢? 因為那些人圖紙可能是說明用砌體加筋,不過你也可以在砌體加筋那里弄,但切記兩者只存一項,就是有了砌體加筋就不要拉筋。
2011-12-27 11:15:35
新建墻體,在墻屬性中輸入鋼筋信息即可
2011-12-27 11:44:25
您好,在墻體構件中輸入“砌體通長筋”是適用于新抗震規范的,砌體通常筋是沿墻長布置的 而在砌體加筋中定義構件,可以自己輸入相關露出尺寸,對于您描述的,只能用砌體加筋定義 如果砌體墻是與框架柱連接,一定要選“植筋”類型,這樣在植筋報表中能夠體現工程量;如 果砌體墻是與構造柱連接,需要選“砌體加筋”的形式 具體如下圖
2011-12-27 11:16:37
通長設置,在砌體中輸入鋼筋的信息。
2011-12-27 12:16:59
