新手 2017-06-22 16:26:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2887查看 5回答
墻體拉結(jié)筋該如何設(shè)置
已采納可以自動(dòng)生成砌體加筋的記得框架柱選擇植筋模式的構(gòu)造柱選擇預(yù)埋筋
2017-06-22 16:29:00
你好:使用自動(dòng)生成砌體加筋。
2017-06-22 16:29:26
不知道你墻體拉筋是怎樣個(gè)情況或要求砌體加筋,可以手動(dòng)逐一的定義和布置,也可以用工具欄上“自動(dòng)布置砌體加筋”的智能布置功能;如果墻體中的通長(zhǎng)鋼筋,那么就是要墻的屬性中輸入信息。
2017-06-22 16:30:39
在砌體加筋里畫
2017-06-22 16:30:52
墻體拉結(jié)筋該如何設(shè)置墻體拉結(jié)筋在鋼筋軟件中,可以用砌體加筋來設(shè)置,一般根據(jù)墻厚來確定每層的鋼筋根數(shù),根據(jù)部分選擇對(duì)應(yīng)的形式,間距一般為500,也可以在畫好墻體后,用軟件中的自動(dòng)生成來處理,然后再進(jìn)行局部修改不合適的即可。
2017-06-22 17:09:50
