羔羊 2015-08-06 15:52:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2021查看 3回答
墻體拉結筋怎么輸入
墻體拉結筋怎么輸入,選擇拉結筋的時候圖形怎么選擇。他們說可以從砌體墻定義里面直接輸入通長鋼筋當拉筋筋,可以嗎
你好:圖一中的通長拉結筋,當圖紙要求通長布置時可以在那里定義,不是通長布置的不可以在那里定義。
圖二中的做法才是挑出一定長度的拉結筋的定義方法。分別在參數化拉結果里選擇L、T、一、十型的拉結筋,把挑出長度輸入為700。
里面有多種做法,預留鋼筋、植筋。你自己選擇一下。
2015-08-06 15:58:21
如圖紙是要求按墻體通長設置,可上截圖內的“砌體通長筋”輸入對應圖紙鋼筋,如圖紙不是要求通長設置,建議采用單構件輸入設置(或繪圖采用對應參數化設置)
2015-08-06 16:50:41
你說明中是砌體加筋,可以一鍵設置砌體加筋;若為砌體通長筋,則在屬性中設置
2015-08-06 17:27:45
