家 2010-12-07 14:06:38 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 371查看 6回答
構造柱鋼筋
本工程是框架結構,基礎是獨立基礎和條形磚基礎,基礎底標高是-1.65,頂標高為-0.05,在設置構造柱后,鋼筋怎么沒有箍筋和縱筋,只有插筋公式為搭接+錨固,尺寸為1092,我認為不對啊?該怎樣正確設置呢?
(6)
已采納你在基礎層里就是只有插筋的,你在看看一層軟件算多高,可能是給你算到一層上去了吧,因為你布置的是圈梁,而不是梁。。
2010-12-07 14:40:25
不應該出現這樣的問題呀!應該是你沒設置上,你返回定義界面查看下
2010-12-07 14:13:33
你確定輸入了箍筋信息!
2010-12-07 14:08:13
你設置箍筋沒有?
2010-12-07 14:40:48
2010-12-07 14:15:00
按常規是不會這樣的,肯定是你某個地方弄錯了,建議好好檢查一下。
2010-12-10 10:22:45
