一羽 2011-12-26 16:14:36 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 6回答
樓板負筋屬性如何描述?
圖紙附注:圖中未注明的板底正筋,板底負筋均為C8@200,表示分布鋼筋A8@200,負筋注明為C8@130及C10@150,諸如此類的鋼筋信息的負筋的分布分布鋼筋是如何描述的??總說明里有這樣一句:板內分布鋼筋,除注明外為A6@200..!!還有負筋左彎折和右彎折怎么填寫?謝謝
(6)
已采納分布筋就是A6@200 左右彎折不用填寫,軟件自動根據板厚智能計算。
2011-12-26 16:20:08
分布筋:A6@200 左右彎折不用填寫,默認的就行。
2011-12-26 16:24:21
1、左右彎折不用修改,用軟件默認的 2、未注明的分布筋你可以在計算設置里輸入,找到板分布筋輸入就可以 3、如果有特殊說明的分布筋,就可以在你所截圖那個界面修改成注明的分布筋規格
2011-12-26 16:28:56
左右彎折不用填寫,分布鋼筋按照你圖紙要求來,那就是沒標明的這些板的分布筋是A6@200填上就可以了
2011-12-26 17:20:06
只要填上板分布筋,其他不用動,軟件會自行選擇
2011-12-27 00:28:48
分布筋要看結構說明。還有負筋的左支座和右支座長度多少要輸入呢。
2012-01-02 11:38:45
