沈鶴 2012-09-12 10:50:38 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 3回答
板負(fù)筋雙層如何定義
板負(fù)筋雙層如何定義
已采納樓上說的是一種處理方法,你也可以直接重疊布置上去。但要注意間距是圖紙上的一半。
2012-09-12 11:09:30
板的雙層雙向筋直接定義板受力筋就可以。上圖只看到板負(fù)筋,直接定義板負(fù)筋即可。板底筋在說明里會(huì)有。
2012-09-12 11:04:12
圖上有的那是附加鋼筋...............
2012-09-12 11:10:32
