goldforest 2011-12-26 12:39:28 | 重慶市 其他專業 | 7567查看 1回答
樓地面塊料面層計算規則
在樓地面塊料面層工程量時,計算規則是要加門洞口開口部分的水平面積,但軟件為何是加門側壁開口面積?是否需要修改計算規則為“2 增加門側壁開口面積(不考慮框厚)”?
已采納在樓地面塊料面層工程量時,計算規則是要加門洞口開口部分的水平面積,但軟件為何是加門側壁開口面積,是需要修改計算規則為“2 增加門側壁開口面積(不考慮框厚)”的。
2011-12-26 12:50:07
