飄渺孤鴻影。 2011-03-27 16:13:54 | 重慶市 其他專業(yè) | 1458查看 5回答
關(guān)于定額里面塊料面層踢腳板工程量計(jì)算的問(wèn)題!!!
請(qǐng)問(wèn)如果我算的塊料面層大理石踢腳板只有120mm高,那應(yīng)該怎樣套價(jià)呢?我是重慶地區(qū)的,我們這兒定額上是按150mm高編制的,如果要調(diào)價(jià)的話我覺(jué)得這種情況只改變材料消耗量就是多少平方米,而不改變其他的費(fèi)用,各位大蝦覺(jué)得呢?
已采納重慶08定額193頁(yè),整體面層踢腳線均按高度150mm編制,如設(shè)計(jì)規(guī)定高度與項(xiàng)目不同時(shí),定額項(xiàng)目按照高度比例進(jìn)行增減調(diào)整。
2011-03-28 11:16:28
直接按定額套用即可,沒(méi)有說(shuō)可以換算
2011-03-27 16:16:33
定額編訂時(shí),應(yīng)該是按照150mm以內(nèi)的踢腳線考慮的,故不需要換算。
2011-03-27 18:00:57
1、按照你說(shuō)的,不僅要調(diào)磚的含量,從120到150水泥砂漿的量都要調(diào)整的,人工因?yàn)楦叨炔灰粯樱こ塘坎灰粯樱彩且{(diào)的;
2011-03-27 16:23:12
如果定額單位是平米,不需要換算;如果是米,則要換算。
2011-03-27 16:24:01
請(qǐng)問(wèn)樓梯的踢腳線的總工程量是斜長(zhǎng)再*1.15的系數(shù)還是,水平投影的長(zhǎng)度乘以1.15 的系數(shù)。
重慶建筑工程定額規(guī)定“三面挑出墻外的挑陽(yáng)臺(tái)執(zhí)行懸挑板項(xiàng)目,其余陽(yáng)臺(tái)并入有梁板工程量計(jì)算。”如何理解?
重慶垂直運(yùn)輸及超高人工、機(jī)械降效的工程量計(jì)算(建筑面積的計(jì)算問(wèn)題)
工程33層,層高3米,在計(jì)算超高降效的面積的時(shí)候,是從第七層開(kāi)始計(jì)算呢?還是從第一層起計(jì)算?依據(jù)是什么?謝謝你!
