沒什么了不起 2018-05-22 09:55:34 | 重慶市 其他專業 | 485查看 5回答
樓地面要求是細石混凝土樓地面面層。我可不可以選擇混凝土樓地面,然后把材料跟單價換成細石混凝土的?
謝謝
樓地面要求是細石混凝土樓地面面層??梢赃x擇混凝土樓地面,然后把材料跟單價換成細石混凝土
2018-05-22 09:57:07
如果您子目內沒有細石混凝土樓地面,你可以考慮換算但是如果有這個子目,我還是建議您直接套取細石混凝土子目
2018-05-22 09:57:42
定額中有相應的子目,可直接套用,不用換算。
2018-05-22 10:01:48
可以
2018-05-22 15:47:01
重慶定額里面有細石找平層,但是不適用細石地面,您說的是正確的,直接替換。
2018-05-23 15:06:28
