哈哈 2011-12-26 10:29:20 | 廣東省 其他專業 | 1687查看 2回答
怎么判斷它是基礎梁,還是基礎連梁
樁基礎,連接承臺之間的梁怎么判斷它是基礎梁,還是基礎連梁,沒有負筋?
已采納基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定基礎連梁系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁。 看究竟是基礎梁還是基礎連梁,不是看代號,而是看梁上有沒有荷載作用,梁下有沒有地基反力。如果某梁其上有荷載作用,其下有地基反力存在,就是基礎梁;反之,如果某梁其上沒有荷載或僅僅只有首層砌體荷載,其下沒有地基反力的作用,就不是基礎梁,而是基礎之間的拉梁,不要把所有埋在地下的梁都叫做基礎梁 基礎連梁是連結獨立基礎或樁承臺的梁。
2011-12-26 11:07:49
樁基礎,連接承臺之間的梁怎么判斷它是基礎梁,還是基礎連梁,沒有負筋? 是基礎梁
2011-12-26 10:36:01
