阿奇 2015-04-08 18:32:23 | 廣東省 其他專業 | 4613查看 4回答
怎么判斷基礎梁是否布置墊層
怎么判斷基礎梁是否布置墊層,依據?是否基礎層的基礎梁或者全部基礎構件都要挖土方呢?
怎么判斷基礎梁是否布置墊層,依據?
——:如果基礎梁下沒有構件,就應該有墊層的
——:是的,基礎層的都需要挖土的,除非您的原始地貌很低,需要回填才可以做基礎,否則就需要挖土
2015-04-08 19:47:19
怎么判斷基礎梁是否布置墊層,依據是設計說明,設計有就有,沒有就沒有,是的,基礎層的基礎梁或者全部基礎構件都要挖土方,如果是大開挖就不需要,只需要一個基坑大開挖就可以。
2015-04-08 18:35:16
怎么判斷基礎梁是否布置墊層,依據?【基礎梁是否有墊層要看圖紙,有墊層圖紙會有說明和詳圖的。】是否基礎層的基礎梁或者全部基礎構件都要挖土方呢?【是的,但是如果基礎是大開挖就不用分開單算了】
2015-04-08 18:38:20
1.怎么判斷基礎梁是否布置墊層,依據?
依據就是圖紙咯,一般圖紙會說墊層的標號和厚度以及出邊距的
2.是否基礎層的基礎梁或者全部基礎構件都要挖土方呢?
如果大開挖的話就不需要,如果是和基坑一起的話,就需要挖基坑土方和基槽土方。
也有很少的情況下基礎梁做在地坪面,這就不需要了
總而言之,看基礎梁低標高和室外地坪的關系
2015-04-10 23:32:51
