  • 基礎連梁、地框梁、基礎梁(基礎主梁、基礎次梁)的區別!
    大家好,在下懇請高手詳細講解一下基礎連梁、地框梁、基礎梁(基礎主梁、基礎次梁)之間的區別,如何從圖紙中分辨它們是哪一種梁,成分感謝!
    問題補充:本人給基礎連梁與基礎梁搞亂了,從圖紙中不知道要怎么確定它是基礎邊梁還是基礎梁!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎連梁是連接承臺和獨立基礎的梁,是以承臺和獨立基礎為支座的梁; 地框梁是在正負0以下的以框架柱為支座的框架梁 基礎梁是上部結構的荷載全部傳到基礎梁構件有基礎梁承載。 根據圖紙的基礎形式可以判讀一般如果是條形基礎都是基礎梁。 基礎梁是不能一承臺為支座的;不是。 基礎梁是直接支撐在地基上的。 可以從支座情況、基礎形式和位置確定。
    2011-05-29 10:36:50
  • 基礎連梁,不承重,支座以主梁為支座。地框梁,位于基礎層的框架梁。基礎梁(基礎主梁,以柱或承臺為支座,基礎次梁,以基礎主梁為支座)
    2011-05-29 10:37:35
  • 答:1、基礎連梁、地框梁,它們相近,無論是配筋還施工。基礎連梁應該是比地框梁位置要低些。地框梁可以認為是樓層梁,套用定額應是單梁連續梁子目,基礎連梁有專用子目。 2、基礎梁(基礎主梁、基礎次梁),準確的說它是基礎,配筋也與上部結構梁不同,主要表現在支座處,施工主要以地模和墊層作為模板為主,側面可有定型模板。 3、定義時容易出現的問題是把基礎連梁定義成基礎梁,主要是影響鋼筋的定義和原位標注。這只要重新定義和重新識別。 4、你可以查看04G101-3,里面支各種梁的圖紙標注方式是有要求的,如JZL為基礎主梁等。 回復:這是有梁式筏板基礎,里面的JL你可以用基礎梁來定義,在配筋,受力和施工都與基礎梁相同。在套用定額時,得看你當地的定額,定額子目如果分有梁式筏板基礎,套用它是最合適,其次是有筏板基礎、梁式滿堂基礎、滿堂基礎等。工程量基礎梁與筏板應合在一起。 回復:這種基礎太常見了,名字就叫基礎板,圖上有后澆帶。筏的厚度和配筋一般在說明中,圖中還有集水坑。 再回復:大型承臺基礎也有后澆帶。主要還是要看設計圖紙。前面說的這些特征就是判斷筏板基礎。因為基礎梁與基礎連梁的配筋是相反的,特別是在支座負筋,基礎梁是在下面,而基礎連梁是在上面,一但基礎梁有支座負筋你的原位標注就沒法與圖紙要求一樣了,而且基礎梁在錨固上與基礎連梁也有區別,你可以在計算設置和節點設設置上看出他們的區別。所以計算的結果是有差異的。 回復:你說承臺也好,說筏板也吧,有一點不能否認是,這是一個有梁是滿堂基礎。要定義它為基礎梁是因為其受力、配筋和施工一致性。這方面,多看些參考書,這不一兩句能說清楚。 回復:我有但目前不方便給你,得過幾年,工程全部結算完后。請愿諒。都是相互學習不必客氣。
    2011-05-29 11:14:26
  • 基礎連梁:該梁必須與承臺相交。 地框梁:該梁不與承臺相交,離承臺有點距離,一般在承臺上方 基礎梁(基礎主梁、基礎次梁),一般存在于條形基礎、筏板基礎中。你根據基礎類型就可以知道是基礎梁還是其他梁。再根據位置辨別是基礎連梁還是地框梁。
    2011-05-29 15:19:14
  • 支持飛天的答復
    2011-05-30 13:47:18
  • 基礎梁(JL):不是一個單獨的構件,只是基礎的一個部分,主要作用是滿足基礎的特殊要求(抗彎、提高剛度等)而設置的。算量時基礎梁和基礎沒有扣減關系,基礎梁一般是和所附的基礎合并計算的,鋼筋特征是有設置通長的縱向受力鋼筋; 基礎連梁(JLL):一般是一個單獨的構件,它不是依附在基礎上的,只是由相鄰的基礎(承臺)所支撐,算量時一般是單獨計算量,和基礎有扣減關系,鋼筋的主要特征是各跨縱向受力鋼筋可以分別截斷,在相鄰的基礎(支座)內錨固。
    2011-05-30 17:09:05
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 台江县| 改则县| 新野县| 扶风县| 通城县| 长宁区| 独山县| 宣恩县| 辽源市| 兴化市| 罗甸县| 东安县| 都匀市| 温州市| 七台河市| 云和县| 清丰县| 万山特区| 沅江市| 濮阳市| 安义县| 建德市| 庆阳市| 梁河县| 深泽县| 富宁县| 闻喜县| 大足县| 辉南县| 重庆市| 越西县| 同江市| 米泉市| 都昌县| 德昌县| 道真| 永寿县| 东宁县| 巴南区| 海门市| 双桥区|
