  • 鋼筋三維顯示與輸入鋼筋不同及怎樣在軟件中輸入扁擔筋的長度
    如圖,梁5的上部筋為2B14下部筋為3B14,并且在兩跨梁交界處有一根長度為1460B14鋼筋:。 問題1: 為什么我輸入了這些信息 但是鋼筋三維確顯示的只有3根下部筋和1根上部筋,缺少1根上部筋和扁擔筋。 問題2:怎樣設置扁擔筋的長度。
    14鋼筋
    兩跨梁
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你要在集中標注中輸入上部通長筋2B14,在原位標注的中間支座處輸入3B14才行的。 不是跨中筋,是中間的支座筋位置輸入。 支座筋位置要輸入3B14才行呢。 在一跨右支座或者二跨的左支座位置輸入3B14.
    2011-12-26 09:58:07
  • 問題1:上部跨中鋼筋數量少于通長鋼筋,它是按多的計算,下部輸入3條就是按三條計算。 問題2:扁擔鋼筋就是梁上部的跨中架力鋼筋,那么在原位標注輸入時,跨中輸入要帶括號。 “問題1: 您的意思就是說 鋼筋三維顯示不對,只要輸入正確就能計算正確 是么?問題2:那1跟B14的扁擔筋不是在跨中 是兩跨連接的地方”當然是必須輸入正確,三維顯示基本上是與現場實際相同的。那你這說的是支座鋼筋,它要在支座上輸入,輸入的量是必須是總數量。 “怎么設置1B14的扁擔筋的長度1460?”圖集和軟件是按1/3凈跨計算,如果設計要求不同時,就要在工程設置中自行設計了。
    廣聯達服務新干線
    2011-12-26 10:05:14
  • 2B14,是2跟通常筋,3B14是下部鋼筋,你圖紙上的原位標注,是怎樣標的 是的,這個是集中標注。
    2011-12-26 10:02:20
  • 最新版本的軟件是可以的!
    2011-12-26 10:22:50
  • 梁定義布置后,先確定梁跨見圖一,再原位標注見圖2(支座筋的長度不計算輸入,而是軟件按選用的03或11圖集規定自動默認計算的)
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    14鋼筋
    2011-12-26 10:26:40
  • 問下工作人員就可以!
    2011-12-26 10:30:25
  • 1、可能你顯示三維時候沒點選要顯示那些鋼筋。 2、布置方法 ;從第一根柱子畫到第三根柱子要一步到位```如果斷開再用原位標注的話就會有多余的彎勾出現``` 你把梁畫完后進行原位標注```在第一跨的右支座或者在第二跨的左支座輸入扁擔筋即可``
    2011-12-26 11:33:21
主站蜘蛛池模板: 漳浦县| 苏尼特左旗| 清徐县| 大兴区| 东港市| 巴彦淖尔市| 大悟县| 饶河县| 武清区| 灌阳县| 华蓥市| 吉水县| 通许县| 石嘴山市| 武清区| 临夏市| 张家川| 石渠县| 定州市| 茌平县| 宜宾市| 白银市| 文水县| 金坛市| 平远县| 迁西县| 勐海县| 美姑县| 东阿县| 崇文区| 蓬安县| 张家港市| 澎湖县| 通许县| 德令哈市| 凤山县| 东丰县| 乐昌市| 兴海县| 灵宝市| 石林|
