27****@QQ.COM 2011-12-26 09:52:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1267查看 2回答
鋼筋三維顯示與輸入鋼筋不同及怎樣在軟件中輸入扁擔筋的長度
如圖,梁5的上部筋為2B14下部筋為3B14,并且在兩跨梁交界處有一根長度為1460B14鋼筋:。 問題1: 為什么我輸入了這些信息 但是鋼筋三維確顯示的只有3根下部筋和1根上部筋,缺少1根上部筋和扁擔筋。 問題2:怎樣設置扁擔筋的長度。
你要在集中標注中輸入上部通長筋2B14,在原位標注的中間支座處輸入3B14才行的。
2011-12-26 09:56:03
問題1:上部跨中鋼筋數量少于通長鋼筋,它是按多的計算,下部輸入3條就是按三條計算。 問題2:扁擔鋼筋就是梁上部的跨中架力鋼筋,那么在原位標注輸入時,跨中輸入要帶括號。
2011-12-26 10:05:55
