84****@qq.com 2011-11-02 10:49:12 | 河北省 其他專業 | 809查看 5回答
墻面抹灰高度問題
例題,經理辦公室,層高是3.8,四周的梁高分別是700,500,500,500,則算墻面抹灰面積,高度算多少啊?資料顯示的是,墻面抹灰,高度算至梁底,可這梁的高度不一樣的,怎么辦?大俠幫忙!
已采納我認為墻面抹灰,高度算至頂板底。
2011-11-02 10:54:48
應該是算到板底 梁柱面(包括構造柱、圈過梁)與墻面在同一平面時,其表面抹灰或鑲貼裝飾執行墻面相應子目。如梁柱面與墻面不在同一平面時,梁柱面應單獨執行梁柱面相應子目
2011-11-02 10:56:06
有吊頂時采用吊頂高度,否則采用板底高度
2011-11-02 11:02:59
正常是應該算到板底的
2011-11-02 10:58:07
梁的側面抹灰也應該算入墻面抹灰里
2011-11-02 11:42:18
