建造師 2009-06-11 17:13:19 | 河北省 其他專業(yè) | 1487查看 9回答
墻面抹灰高度問題
帶吊頂天棚墻面抹灰高度按定額規(guī)定加100,可是監(jiān)理讓全高抹灰,請問有沒有這方面的規(guī)范?問題補充:操作規(guī)范有沒有全高抹灰的做法及技術(shù)規(guī)范。
(9)
已采納根據(jù)定額計算規(guī)則要求,有吊頂?shù)膲γ婺ɑ疫M入吊頂100即可。如果監(jiān)理要求全高抹灰,則需要監(jiān)理進行工程簽證。定額本身就是文件,工程量就是按定額計算的。如果需要全高抹灰,則需追加工程量。從公平原則講也應(yīng)該是這樣的。
2009-06-11 17:38:22
帶吊頂天棚墻面抹灰高度按定額規(guī)定加100,可是監(jiān)理讓全高抹灰,請問有沒有這方面的規(guī)范? 規(guī)范是沒有的但是定額的計算規(guī)則里有,如果監(jiān)理讓全高抹灰那你讓他辦理簽證。他就不敢啦哈哈
2009-06-11 21:22:35
做現(xiàn)場簽證 定額好像是吊頂以上200
2009-06-11 17:14:27
有規(guī)定,河北03定額上就說了,天棚有吊頂者,內(nèi)墻抹灰高度算至吊頂下表面另加10CM計算
2009-06-11 17:17:08
計算規(guī)則上就有規(guī)定的:天棚有吊頂者,內(nèi)墻抹灰高度算至吊頂下表面另加100mm計算
2009-06-11 17:18:07
如果設(shè)計有特別要求時要全高抹灰,比如電視臺播出機房、電腦機房,要求有防塵要求的工程。
2009-06-11 17:18:38
如果設(shè)計要求要全高抹灰,實際施工就要按照要求做,如果沒有,而監(jiān)理要求就需要做現(xiàn)場簽證了
2009-06-11 17:26:24
要么按定額規(guī)定走,要么按實際走,如果按實際走,必須有現(xiàn)場簽證
2009-06-11 17:52:54
我也遇到過這種情況,只要簽證就OK了。
2009-06-11 18:16:19
