cp****@126.com 2011-12-25 14:43:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 4679查看 6回答
多跨梁截面尺寸不一樣怎樣布置
請問在圖形算量軟件中,同一道梁多跨梁截面尺寸不一樣怎樣布置,
(6)
已采納在圖形算量軟件GCL2008中,如果同一道梁多跨梁截面尺寸不一樣時,應該分別定義構件布置,按設計梁截面新建梁,如果KL1-1(300*500)、KL1-2(350*800)。 如果是在鋼筋算量軟件GGJ2009中,可以直接在原位標注中修改梁截面屬性,導入圖形算量軟件GCL2008中后,軟件可以自動區分。
2011-12-25 16:04:32
請問在圖形算量軟件中,同一道梁多跨梁截面尺寸不一樣怎樣布置, 可以分別定義,再分別繪制 如果在鋼筋里面則可以在原位標注里面修改界面尺寸
2011-12-25 14:48:57
同一道梁多跨梁截面尺寸不一樣可以分別定義,再分別繪制。如果輸入鋼筋的話就要在原位標注里按跨輸入鋼筋信息和截面尺寸。
2011-12-25 14:54:46
按照同一個梁來進行多段的繪制 繪制完成以后 修改各段的截面屬性 然后將這些梁合并起來 就行了。
2011-12-25 15:29:58
在圖形算量中同一道梁中多個不截面的梁,可以分段畫上,然后在屬性里修改好后再合并即可。也可以分段畫上不同截面的梁。
2011-12-25 14:55:32
直接在原位標注里面修改就可以了。
2011-12-25 15:01:14
