Alice 2011-05-06 09:52:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3182查看 10回答
梁的截面尺寸不一樣怎么改?
在圖形算量里,KL-1有三跨梁,但是三跨梁的截面尺寸都不一樣,可是只要改了一跨其余兩跨就跟第一跨的一樣,怎么樣改才能跟圖紙上的尺寸一樣?
(10)
已采納比如KL-1:一、三跨是200*400,二跨是250*400 你定義KL-1截面尺寸200*400,定義KL-1-1截面尺寸250*400,你按圖紙繪制即可!
2011-05-06 11:24:31
原位 或者 平法表格里面 就可以了
2011-05-06 20:37:45
將梁打斷 然后選擇不同梁截面的 右擊屬性修改 將名稱改成如KL1-1這種形式 在改截面 只有這種方法!
2011-05-06 11:31:27
平法和原位都可以修修改的
2011-05-06 12:53:11
請問梁平法表格在哪? 在鋼筋算量中了,有原位標注的平法表格標注。
2011-05-06 12:10:26
你把原位標注后面的小三角點開‘梁平法表格’就有了,可以改變截面
2011-05-09 11:56:45
在梁平法表格里面修改。
2011-05-06 09:54:05
先用加點長度的方法分段畫,再分段編輯屬性尺寸,最后再合并就OK了
2011-05-06 09:58:39
在原位標注的平法表格對應跨的截面中修改。 圖形中沒有,分段定義畫圖。
2011-05-06 09:55:02
三跨梁截面尺寸都不一樣,梁截面尺寸可在梁平法表格里修改。
2011-05-06 10:04:53
