學習 2016-05-29 10:59:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 937查看 2回答
為什么條形基礎模板異形截面和矩形截面計算結果不一樣?
異形截面的條基下部矩形截面部分與純矩形截面的條基高度相等,為什么異形截面的條基之間相交的模板計算結果與純矩形條基之間相交的計算結果不一樣?應怎樣設置才能與實際計算數值一樣?問題補充:異形截面的下部截面高度寬度與矩形截面尺寸相同
異形的不要用兩個單元定義,直接選擇參數化條基單元中棱臺條基單元定義畫圖后看看還有差距沒有。
2016-05-29 11:41:43
答:最好是把異形條基截圖上傳,讓大家看一看,模板是接觸面計算的,把把混凝土與模板的接觸面累,看一看結果。
2016-05-29 11:36:02
