xinmu 2011-12-25 14:06:27 | 北京市 其他專業 | 1375查看 4回答
筏板基礎中,基礎梁底標高與筏板平齊。基礎梁高出筏板的部分套什么定額?
定額中說明:有梁式滿堂基礎的反梁高度在1.5M以內時,執行梁的相應定額子目;梁高超過1.5M時,單獨計算工程量,執行墻的相應定額子目。 這句怎么理解?
已采納筏板基礎中,基礎梁底標高與筏板平齊。基礎梁高出筏板的部分套什么定額? 定額中說明:有梁式滿堂基礎的反梁高度在1.5M以內時,執行梁的相應定額子目;梁高超過1.5M時,單獨計算工程量,執行墻的相應定額子目。 這句怎么理解? 回答:筏板上的反梁高度在1,5米以內執行梁子目6-24或6-25,高于1.5米時執行墻子目6-36h或6-37。
2011-12-25 15:59:13
就是說基礎梁出筏板頂面高度在1.5m以內時,按梁的子目計算,超過1.5m時,就要套對應厚度的墻的子目計算。
2011-12-25 14:34:34
定額中說明:有梁式滿堂基礎的反梁高度在1.5M以內時,執行梁的相應定額子目;梁高超過1.5M時,單獨計算工程量,執行墻的相應定額子目。 這句怎么理解? 有梁式滿堂基礎的反梁高度在1.5M以內時,執行梁的相應定額子目;執行基礎梁的定額 梁高超過1.5M時,單獨計算工程量,執行墻的相應定額子目。基礎梁執行墻的定額
2011-12-25 14:35:47
有梁式滿堂基礎的反梁高度在1.5M以內時,執行梁的相應定額子目;梁高超過1.5M時,單獨計算工程量,執行墻的相應定額子目。 梁高度在1.5m以內 套用梁的定額 當梁高度超過1.5m的時候 這個量套用墻體的定額,并非是只有超出筏板高度的部分才套用墻體定額
2011-12-25 15:21:02
