yyh8666139 2009-08-29 18:07:26 | 北京市 其他專業(yè) | 1317查看 3回答
請問在筏板基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)梁(就是暗梁)怎么畫,不能扣減筏板布筋?
可以正常繪制,梁的鋼筋和筏板的鋼筋不會相互扣減的。 平行于梁的筏板鋼筋應(yīng)該扣除的,如果你不想扣除,可以修改計算規(guī)則。
2009-08-29 18:08:52
按基礎(chǔ)梁定義并畫圖 筏板主筋應(yīng)扣除梁寬,并從梁邊按1/2板筋間距起布
2009-08-29 18:26:17
在筏板基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)梁(就是暗梁)怎么畫,不能扣減筏板布筋,直接定義基礎(chǔ)梁并在筏板上直接畫上基礎(chǔ)梁,在計算匯總時不會因有基礎(chǔ)梁就會扣除筏板鋼筋。
2009-08-30 11:19:10
