yyh8666139 2009-08-29 18:51:20 | 北京市 其他專業 | 973查看 6回答
請問在筏板基礎中的基礎梁(就是暗梁)怎么畫,不能扣減筏板布筋?
請問在筏板基礎中的基礎梁(就是暗梁)怎么畫,不能扣減筏板布筋?修改計算設置后還是有影響
(6)
直接定義基礎梁輸入鋼筋即可,軟件是不扣減伐板上下受力鋼筋與伐板負筋鋼筋的。
2009-08-29 18:53:05
可以直接定義基礎梁并且在基礎筏板上畫。基礎梁的鋼筋不會扣除筏板鋼筋的。
2009-08-30 11:16:28
直接定義基礎梁輸入鋼筋即可,軟件自動扣減伐板上下受力鋼筋與伐板負筋鋼筋的。 上傳兩張圖片比較一下,就會發現基礎梁主筋是代替伐板筋的
2009-08-29 20:12:04
如圖進行設置。 要在筏板主筋中的計算設置再查看一下是否設置的是“否”。
2009-08-29 20:14:07
在筏板基礎中的基礎梁(就是暗梁)可以直接定義基礎梁的鋼筋信息,在筏板上直接畫基礎梁即可。軟件不會扣減筏板布筋的
2009-08-30 07:10:47
直接在筏板受力筋的屬性編輯中直接增加或在單構件中輸入,例如:
2009-08-30 09:25:11
