葛菲 2011-12-25 11:43:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3329查看 3回答
柱箍筋的加密與不加密
我3M高的樓層,加密區(qū)是100不加密區(qū)是200 ,廣聯(lián)達(dá)計算出來有38根箍筋。我檢查了設(shè)置沒問題、到底是什么原因
已采納如果你是首層,有三個加密范圍,一個是首層地面的1/3Hn,500,Hc取大值,二是梁的范圍內(nèi)要加密,三是梁下1/6Hn,500,Hc取大值, 如果是非首層,也是三個加密范圍,但是露面這里是1/6Hn,500,Hc取大值,其他的都一樣
2011-12-31 14:46:28
我3M高的樓層,加密區(qū)是100不加密區(qū)是200 ,廣聯(lián)達(dá)計算出來有38根箍筋。我檢查了設(shè)置沒問題、到底是什么原因 你需要注意一下,截圖:是六分之Hn
2011-12-25 13:18:23
你看看是不是首層是這樣算的,但二層就不是了。因為軟件首層和基礎(chǔ)層是一起計算的。
2011-12-25 13:31:49
