甜美莉麗 2011-07-16 22:58:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1352查看 5回答
下圖暗柱是否分加密和不加密箍筋,加密A8@100,非 加密A8@200應(yīng)該怎么輸入?
下圖暗柱是否分加密和不加密箍筋,加密A8@100,非 加密A8@200應(yīng)該怎么輸入?按圖中輸入對(duì)不對(duì)?
可以在截面編輯中輸入的!
2011-07-17 09:20:29
圖片有點(diǎn)小,看不清楚,當(dāng)設(shè)計(jì)沒(méi)有用斜杠分開,說(shuō)明就是一種箍筋間距。
2011-07-16 23:05:22
不是的 那個(gè)A8@200不是非加密區(qū)的意思 就是那根拉筋是200的間距的 你單獨(dú)標(biāo)注下
2011-07-16 23:03:26
你好,剪力墻暗柱不是框架柱,通常不存在加密的一說(shuō),只是存在不同樓層箍筋間距大小的問(wèn)題,只有一種間距,圖集中要求綁扎搭接的部位箍筋應(yīng)按要求加密,軟件中會(huì)自動(dòng)考慮,此圖的意思是,其中標(biāo)注的兩根箍筋間距為200,其余的為100.可以在柱屬性中編輯鋼筋中修改。
2011-07-17 13:22:53
如圖所示,應(yīng)該是橫向的大箍筋是A8-200,其余的是A8-100的,像這樣的暗柱,可以選擇參數(shù)化柱子或者用截面編輯處理,
2011-07-17 20:52:04
