葉子 2011-12-24 21:45:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 996查看 10回答
馬凳如何設置
馬凳如何設置
(10)
已采納馬凳在圖紙中一般不會給出的,而且它也有地區性的差異,你可以參考軟件中馬凳三種形式進行參數設置!如果你在施工現場最好去技術部門看看施工組織設計,上面應該有詳細關于本工程馬凳的詳細介紹!
2011-12-25 09:19:30
馬凳筋在板中定義,長度一般為板厚度的兩倍+200,規格按板中較小的底筋
2011-12-24 22:16:49
在板鋼筋屬性編輯可以輸入呢,你根據圖紙的結構說明輸入數據就好。
2011-12-25 00:34:07
馬凳筋的設置有很多的說道,馬凳筋在板中定義,根據施工組織方案確定,無施工組織方案按規范來,要在板屬性中馬凳筋一欄中正確選擇好馬凳筋的形式及布置間距,然后在板上必須布置上底筋和面筋,缺一不可能計算出馬凳筋的工程量!之后再匯總計算就有工程量了。
2011-12-25 07:59:07
在板構件中直接輸入鋼筋即可
2011-12-24 23:16:06
按照現場經驗及結合圖紙要求設置馬鐙筋的形式跟長度,直接在定義板的時候就定義好然后繪制上就可以了
2011-12-25 08:42:36
一般按施組設計計算。在沒有寫施組的情況下就按筏板內鋼筋直徑較大者計算。間距按800-1000即可。馬凳的形式根據板厚在軟件內有三種自己任意選擇。
2011-12-25 08:55:07
根據圖紙或地方標準在板里直接定義
2011-12-25 08:57:38
在板定義里設置要根據板厚設置類型一般同板筋就行,間距嗎根據經驗設置一般基礎在1500mm左右,屬于措施鋼筋沒有準確規定
2011-12-25 10:03:22
馬凳筋屬措施鋼筋,一般設置在筏板基礎和較厚的樓層板,說白了就是支撐面筋和底筋的支架而已,這種措施鋼筋計算的依據是施工組織設計(要監理和業主批準)鋼筋的大小主考慮面筋的大小而定,也就是能承受鋼筋的局部重量即可,經驗取大1或2號面鋼筋布置的間距1200~1500不等,據實而定
2011-12-25 10:13:10
