博思 2013-01-18 10:10:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 859查看 4回答
馬凳筋的設(shè)置
500厚筏板基礎(chǔ),雙網(wǎng)雙向c18@200,這種情況如何設(shè)置馬凳筋呢?設(shè)計和施組沒說明。問題補(bǔ)充:馬凳筋選第一種好還是第二種好呢,如果選第一種長度和高度怎么設(shè)置,選第二種長度和高度怎么設(shè)置,希望專家詳細(xì)說明一下,謝謝。
在畫板上時可以在屬性里弄的
2013-01-18 12:44:55
在筏板中設(shè)置馬凳筋信息,設(shè)置后軟件就會自動計算了。
2013-01-18 10:12:26
馬凳筋和拉筋的計算: 馬凳筋:規(guī)格按底板鋼筋降低一個規(guī)格,長度=板厚*2+200mm,每平米1個。 拉筋:按一級鋼8mm規(guī)格,長度=墻厚+150mm,每平米3個。 上述均執(zhí)行一級箍筋子目。
2013-01-18 10:39:49
500厚筏板基礎(chǔ),雙網(wǎng)雙向c18@200,這種情況如何設(shè)置馬凳筋呢?設(shè)計和施組沒說明。 我認(rèn)為500mm厚的筏板基礎(chǔ)用第二或者第三種馬凳筋的情況多一些,第一種要少一些。當(dāng)然只是我一家之言,你可以問問施工經(jīng)驗(yàn)豐富的人
2013-01-18 10:24:39
