挑戰(zhàn)眼淚 2013-08-07 18:59:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1033查看 3回答
馬凳筋的設(shè)置
基礎(chǔ)筏板如果設(shè)置上下鐵鋼筋了馬凳筋是不是軟件自己加進去了?如果沒有現(xiàn)澆板中是不是每個板都需要手動設(shè)置上馬凳筋?
已采納馬凳筋不會自己設(shè)置,必須自己定義在筏板的屬性中的,與板的馬凳筋設(shè)置方法相同。
2013-08-07 19:15:58
馬凳筋需要自己設(shè)置,輸入信息才能計算 根據(jù)施工方案確定
2013-08-07 19:02:50
如果你實在不會,就按系數(shù)來吧,一般一個板里的馬凳筋是基本上是1.5kg/m2-1.8kg/m2,這樣你直接乘以建筑面積就出來了。 鋼筋直徑:當(dāng)板厚小于等于30cm時,可選擇8--10mm。 當(dāng)板厚在30cm--50cm時,可選擇12--14mm。 當(dāng)板厚大于50cm時,可選擇16--18mm。 L1、L2、L3 長度:L1長度一般在300--400mm。L2的長度是板厚減去上下二個保護層厚度。L3的長度一般在100mm左右。 馬凳筋的布置一般是間距600或者1000,人防的一般是1200mm
2013-08-08 08:12:29
