rongfeng12 2011-12-24 20:26:41 | 廣東省 其他專業 | 1743查看 5回答
在定額中的工程量計算式,如何打印出來?
你好啊,我想問下廣聯達軟件里面的工程量計算式怎么樣打印出來呢?
如果定額工程量是按計算式輸入的,可以在報表界面找工程量計算式那一張報表
2012-01-06 10:50:48
你好! 工程量計算式暫時還打印不了,軟件需要進一步完善才行
2011-12-25 07:58:51
GBQ4.0的工程量計算式是可以打印出來的。 在報表頁面上有打印計算式項。
2011-12-25 13:19:28
GBQ4.0是可以打印出來的,因為它在06系列報表里,要先找到它復制出來。 報表——報表管理——06系列報表——其他報表——其他報表——單位工程工程量計算書,按右鍵——批量復制到工程文件,復制到“10系列報表預算價”里,關閉“報表管理器”,工程量計算表就在導航欄報表的最下面。
2011-12-27 09:24:45
希望有高手來回答,我也學習學習。
2011-12-27 09:39:19
