備 2015-08-01 17:54:41 | 廣東省 其他專業 | 2722查看 4回答
排水工程混凝土管基礎的定額工程量計算問題?
排水工程定額的工程量計算規則規定: 各種角度的混凝土基礎及墊層、混凝土管,井中至井中的中心扣除檢查井長度,以延長米計算工程量。每座檢查井扣除長度按下表計算。 題目給出的: 排水工程,混凝土管砼基礎。管道基礎砼量0.257。 檢查井~(圖紙標注25米)沉砂井~(30米)檢查井(注:檢查井的直徑是1000) 在答案中,這段管道的混凝土基礎的【定額工程量】計算式為: (25+30-2*0.7)*0.257 計量單位:立方米 問題: 1、請問排水工程平面圖上兩座井間標注的25米、30米是指從井中心到井中心的長度還是井的外邊緣到另一井的外邊緣。 2、請問答案中的0.7*2是怎么個依據?
已采納1、排水工程平面圖上兩座井間標注的25米、30米是指從井中心到井中心的長度,不是井的外邊緣到另一井的外邊緣。 2、答案中的0.7*2是兩個檢查井的設計直徑。
2015-08-01 22:47:06
1:是井中心到井中心的長度。
2:0.7是井中心到外皮的長度。
2015-08-01 20:42:08
如果是圓形井,那么定額規則是按0.3m扣減計算,如果你的計算式是沒有錯的話,可能應該是矩形井吧。
2015-08-01 22:02:25
問題: 1、管道基礎是井中至井中計算的
2、管道基礎應扣減圓形檢查井長度(工程量計規則規定按井內徑減0.30m),兩個井(檢查井、沉砂井):0.7*2
3、矩形井扣減檢查井長度按順管線方向井內凈空尺寸
4、依據:廣東省市政綜合定額第五冊 P11頁.........1、2條
2015-08-03 12:05:53
