81****@qq.com 2011-12-24 17:05:06 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 449查看 10回答
圖形算量中遇到的問題
我的雨篷、散水、回填土、土方開挖都畫了 ,為什么在清單里面沒有?
(10)
已采納因為你沒有套清單子目呢,需要每種構件選擇清單,然后匯總計算才會有結果的。
2011-12-25 00:18:00
我的雨篷、散水、回填土、土方開挖都畫了 ,為什么在清單里面沒有? 回復:所有畫的構件都必須套上相應的清單定額子目或消耗量定額子目或自動套取定額子目。否則軟件不會計算該工程量
2011-12-25 08:20:36
可能沒套上清單子目和定額子目,也可能沒套對地方或沒有代碼.
2011-12-25 08:28:28
定義構件時選擇清單項
2011-12-25 16:15:46
沒套上清單和定額所以沒有,但在繪圖區的查看工程量是可以看他們的量的
2011-12-25 19:15:56
這些構件套做法了嗎? 做法上面輸入工程量代碼了嗎? 匯總計算了嗎?
2011-12-26 08:37:01
你還要套做法啊,選擇相應的代碼。
2011-12-26 10:51:25
這個沒套定額 或者選擇的是顯示清單 應該點顯示定額就有了
2011-12-26 15:22:32
應該套上相應的清單子目,然后再匯總計算
2011-12-26 18:52:54
在你建立構件設置構件屬性時,應該套上相應的清單子目,這樣匯總出來的才會顯示
2011-12-27 09:29:10
