戴 2012-10-21 11:20:35 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 417查看 3回答
圖形算量中的問題
水泥砂漿樓地面及混凝土地面的立方量怎么出,圖形算量中能出量嗎?
已采納可以出量的,在地面做法中選擇面積代碼*厚度,就可以匯總出體積來了。
2012-10-21 11:23:02
地面的做法,還有墻面的做法等都是套定額的時(shí)候用代碼代替的,如果是計(jì)算平米的一般直接用平米就行了,如果計(jì)算立方的,沒有直接的體積代碼可以用面積*厚度的,
2012-10-21 11:29:48
你在套定額的時(shí)候把那個(gè)計(jì)算式用代碼表示成體積計(jì)算就可以了。比如DMJ*厚度(厚度打入數(shù)值)
2012-10-21 12:29:49
