fy****@qq.com 2011-12-24 16:30:16 | 廣東省 其他專業 | 2783查看 1回答
防雷中,引下線和均壓環,柱和梁內鋼筋焊接按兩根鋼筋考慮是什么意思。
防雷中,引下線和均壓環,柱和梁內鋼筋焊接按兩根鋼筋考慮。請問算工程量時,是按倆根鋼筋算,還是按一根鋼筋算米數,還有防雷地下室基礎地網的工程量怎么算?高手幫忙,謝謝問題補充:還有就是引下線,按柱中的兩條鋼筋算米數,套價后。里面出現了未計價的連接線,請問,那個連接線要不要算
已采納按照一根鋼筋的長度套取工程量 基礎地網的工程量可以套均壓環子目
2011-12-25 08:46:22
