情謙良緣 2011-12-23 16:44:57 | 廣東省 其他專業 | 9374查看 3回答
關于避雷引下線套定額的問題
預算中,如果柱子鋼筋是電渣壓力焊焊接的,就不能套用避雷引下線了嗎?但是做預算之前具體不知道實際工程中是不是電渣壓力焊的,而且如果套用了費用挺大的。 補充問題:1、通?,F在的工程搏柱筋都是用電渣壓力焊的,對于呢部分做防雷的不用做(也就是引下線),所以不知道還應不應該套用“利用柱子鋼筋做引下線”的定額項目,因為套用了的話價格顯示起來分攤也比較大的;如果拿去招標就········ 2、明裝避雷帶帶支架的那種,我知道廣東2010定額入邊有"沿折板支架"和“沿混凝土塊敷設”這兩個定額項目;"沿折板支架"就18元/米左右,而“沿混凝土塊敷設”就6.3元/米左右,不知道經驗的高手,女兒墻上的帶支架的是套哪種呢?或者這樣說吧!沿折板支架"具體折板是什么意思?
已采納1、利用建筑物柱鋼筋的避雷引下線,無論土建施工時的鋼筋采用什么連接焊接方式,都是應該按照定額規定進行工程量延長米據實計算的。 2、女兒墻上的明裝避雷帶敷設應該套‘沿折板支架敷設’的定額子目。所謂折板就是指在條形或者窄形建筑物上采用扁鋼或者圓鋼作為避雷帶的支撐支架進行安裝焊接敷設的意思。該定額子目內輔材表中列有‘鍍鋅扁鋼支架’且含量比較大即可說明。 3、而‘沿混凝土塊敷設’時的子目,主要是適用建筑物屋面敷設。需要套項‘混凝土塊制作’子目之后,再在混凝土塊上敷設避雷網帶即再套此子目了。 可以那樣理解。至于說到女兒墻上鉆孔設置支架,是屬于沒有及時配合土建施工時預留預埋所致造成的,正常情況下應該是在土建進行女兒墻施工時同期配合完成的工作。
2011-12-24 10:29:29
1.利用柱了鋼筋做成引下線按規定計算.(不管是電渣焊,因定額是綜合考慮) 2.套沿折板支架.
2011-12-23 17:09:58
1.利用主筋引下線肯定按延長米根據樓主體高度往下引 ,引完還有焊接點。 2.而“沿混凝土塊敷設”就6.3元/米左右,其實是12的圓鋼 價錢按照各地方鋼材用t根據理論重量換算成m。
2011-12-24 10:58:56
