winsondch 2010-12-14 17:22:59 | 廣東省 其他專業(yè) | 11125查看 2回答
柱主筋與圈梁鋼筋焊接怎么樣計算?
防雷工程中柱主筋與圈梁焊接的工程量怎樣計算?例如:柱子為20根,柱內(nèi)四根直徑12主筋焊接作為引下線,共五層,它的柱主筋與圈梁焊接為多少處? 網(wǎng)上有部分人說是 5層+1(地圈梁)=6處*12根柱=72處 也有人說防雷接地里柱主筋與圈梁鋼筋焊接一般就計算均壓環(huán)與柱主筋焊接處的數(shù)量(一般只考慮基礎(chǔ)和避雷帶處連接),等于防雷引下線(根數(shù))與均壓環(huán)(層數(shù))的乘積,即 12*1=12處 也有人說地梁不用計算, 5層*12=60處 找了一分圖紙說明:
已采納柱主筋與圈梁焊接的工程量,個人認(rèn)為應(yīng)該是 5層+1(地圈梁)=6處*12根柱=72處 ;
2010-12-14 17:42:47
柱主筋與圈梁焊接的工程量,不用分焊點多少,一根柱子是一處.
2010-12-14 18:10:25
