lu****@yahoo.com.cn 2011-11-03 17:17:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 6025查看 2回答
清單工程量計算中,柱梁板墻有什么扣減關(guān)系?
已采納它與定額的計算規(guī)則是一樣的,也就是:柱按層高計算,梁計算到柱邊或剪力墻邊,板計算到梁邊或剪力墻邊。剪力墻按層高計算,砌體墻計算到梁底。 也只能是這樣簡單的描述。 “樓板面標(biāo)高和梁頂標(biāo)一樣時,算梁和板,怎么扣減?”板軟件是計算到梁邊,手工計算板用滿算,然后梁高計算到板底,實(shí)際這兩者重疊部位不要重疊計算,用哪種方式都可以的,因?yàn)榱汉桶骞こ塘渴呛喜⒃谝黄穑子辛喊濉? “但柱和板重疊部分,好象重復(fù)算了哦”如果是用手工計算,就有點(diǎn)麻煩,板在柱位置是要扣減的,軟件能夠識別計算。剛才也說了“簡單的描述”。詳細(xì)的你應(yīng)該看定額的計算規(guī)則,你不要又來個板洞也重復(fù)計算哦。
2011-11-03 17:21:54
柱,滿算;梁,算至板底;板,滿算;墻,算至板底。
2011-11-03 17:21:32
