馬森森 2011-12-23 09:33:23 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1604查看 2回答
廣聯達單構件輸入AT樓梯和PTB1所計算的結果均為單跑或者單個板?
如題~ 在單構件中輸入的AT構件 數量1的情況下是否就是單跑樓梯。 同理PTB平臺休息板也是?
已采納是的,你說的對。兩跑的話,數量上乘以2就行了。
2011-12-23 09:42:53
單跑是指連接上下層的樓梯梯段中途不改變方向,無論中間是否有休息平臺;雙跑是中間經過休息平臺改變一次方向的樓梯。此外還有三跑(中間改變二次方向)、四跑、多跑樓梯,這在層高較高的公用建筑中經常可以見到。 樓梯除了按跑數劃分外,還可按平面形式劃分,如:單跑直樓梯、雙跑直樓梯、曲尺樓梯、雙跑平行樓梯(最常見的,如普通住宅的公用樓梯)、雙分轉角樓梯、雙分平行樓梯、三角形三跑樓梯、井式多跑樓梯、圓形樓梯、中柱螺旋樓梯、無中柱螺旋樓梯、單跑弧形樓梯、雙跑弧形樓梯、交叉樓梯、剪刀式樓梯等等。
2011-12-23 10:09:21
