喜子 2010-06-16 18:14:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 854查看 5回答
幾個小問題
1。如圖所示。。算這些鋼筋是不是在單構件中的直接輸入。。。那怎么去算個數了。。。 2。請問梯段和休息平臺板都可以在參數中輸入?那梯梁呢?在用單構件算樓梯時 樓梯數量是指哪個數量?一個雙跑嗎? 3請問二層休息平臺板怎么算的。。它是從樓層板的延伸 還是就是按照休息平臺板 選擇圖集算。。。。如圖
已采納答;對于樓梯段的個數指的相同跑數的數量.對于樓梯,我的處理方法是: 第一,利用繪圖輸入中的"現澆板"或"梁"構件進行處理樓梯的休息平臺及樓梯梁.把相應的休息平臺的標高和梁的標高設置正確.在梁構件中,你需利用為"非框架梁"進行處理計算. 第二,利用單構件處理樓梯的梯段鋼筋的計算,在構件管理中輸入相應梯段的數量.
2010-06-16 20:19:07
1。如圖所示。。算這些鋼筋是不是在單構件中的直接輸入。。。那怎么去算個數了。。。 在單構件中計算鋼筋,根據設計樓梯鋼筋參數形式選擇相對應的,輸入參數即可 2。請問梯段和休息平臺板都可以在參數中輸入? 都可以參數化輸入 那梯梁呢? 梯梁可以單構件處理也可繪圖輸入 在用單構件算樓梯時 樓梯數量是指哪個數量?一個雙跑嗎? 這個要根據設計時候的梯段名稱和相同的數量確定,具體是一跑還是多跑要具體分析 3請問二層休息平臺板怎么算的。。它是從樓層板的延伸 還是就是按照休息平臺板 選擇圖集算。。。。如圖 休息平臺要根據設計的參數寬度單獨計算像你這個樓梯圖,左側的算作休息平臺,右側的與樓層標高一平的要算到板構架中
2010-06-16 18:24:19
1。如圖所示。。算這些鋼筋是在單構件中選擇參數輸入,選擇圖集里匹配的設置計算,沒有匹配的圖形采取直接輸入,相同構件數量,在構件列表里設置數量即可 2。梯段和休息平臺板都可以在參數中輸入,那梯梁也在參數中輸入,選擇圈過梁,在用單構件算樓梯時 樓梯數量是指一個單跑的量
2010-06-16 18:22:49
1、如圖所示。算這些鋼筋是不是在單構件中的直接輸入。那怎么去算個數了--有幾個梯板,就算幾個。 2。請問梯段和休息平臺板都可以在參數中輸入,那梯梁也在單構件輸入。在用單構件算樓梯時 樓梯數量是指哪個數量---有梯板輸入幾個梯板,輸入完畢,再輸入梯梁,有幾個,數量就填幾個。 3請問二層休息平臺板怎么算的。。它是位于樓梯間的板。 就是按照休息平臺板 選擇圖集算。
2010-06-16 18:22:52
1。如圖所示。。算這些鋼筋是不是在單構件中的直接輸入。。。那怎么去算個數了。。。 直接在單構件構件管理中寫上數量就可以。 2。請問梯段和休息平臺板都可以在參數中輸入?那梯梁呢?在用單構件算樓梯時 樓梯數量是指哪個數量?一個雙跑嗎? 梯梁可以按單梁布置到圖形中,平臺可以用板來代替。 3請問二層休息平臺板怎么算的。。它是從樓層板的延伸 還是就是按照休息平臺板 選擇圖集算。。。。如圖 看圖紙標注,圖紙上有詳圖的。
2010-06-16 20:36:44
