lh****@163.com 2011-12-22 16:38:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1701查看 6回答
鋼筋板受力筋多板和單板鋼筋量有變化嗎?
鋼筋板受力筋多板和單板鋼筋量有變化嗎?
(6)
已采納單板和多板布置鋼筋的區別在于:用多板布置鋼筋的時候單根鋼筋較長(通長),需計算搭接和兩端錨固;用單板布置時一般不要搭接,只計算在兩端支座處得錨固(實際施工也是如此);一般情況下,用單板布置的鋼筋量要比多板布置的鋼筋量大!但在實際施工鋼筋下料的時候,如果鋼筋過長也會分段通過搭接實現,單根鋼筋的總長度是有限的! 具體要求得看圖紙
2011-12-22 16:52:18
有啊,單板是單塊板錨固,多板是通長。
2011-12-22 16:42:41
鋼筋板受力筋多板和單板鋼筋量有變化嗎?您好:有變化、單板是單塊板錨固,多板是通常的
2011-12-22 16:48:43
肯定是有的 單板布筋 板受力筋是錨固入梁 但跨板布筋時 很多塊板整體布置過去 只在板的最外四周涉及到錨固(當然也有涉及搭接值 這樣 單板布筋跟多板布筋就會產生較大的差量 希望你滿意答復
2011-12-22 17:06:04
單板布筋多了鋼筋彎折
2011-12-22 18:34:34
有,因為板和板的鋼筋信息不一樣。
2011-12-23 07:55:18
