- 2017-10-28 11:24:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2807查看 1回答
多板布置和單板布置鋼筋有什么差異
都是相同的板,用單板布置還是多板布置鋼筋?都是雙層雙向的,請問這個有單板和多板布置鋼筋,有什么影響。。說明就說了面筋貫通布置,底筋沒有說,是不是代表面筋采用多板,底筋采用單板?
補充問題: 我知道,我問的是鋼筋的有什么不同。
單板布置,你只能布置一塊板的鋼筋,多板布置,你可以布置相同鋼筋的多塊板。
2017-10-28 11:36:02
