雷子 2011-12-22 14:44:11 | 遼寧省 其他專業 | 1005查看 2回答
定額 含量
機械含量 比如說定額里是8T的車 我換成10T的 后面的含量是不是也要改問題補充:挖掘機挖土自卸汽車運土方 反鏟挖掘機運距10km以內 定額下面 自卸汽車是8t的,實際用10t的,定額含量怎么改 求解。
已采納定額中的機械是不許換算的,打個比方,定額中是8噸自卸汽車,說明此項工作用這個型號的自卸汽車已經能夠完全勝任完成此項工作,可你干活的硬要自已用20噸(打個比方),你想想此中的差價哪個能給調整呢?
2011-12-22 15:01:12
機械臺班不用換算,只調整燃料動力材差。 回復:機械臺班是綜合取定的,不因現場實際施工機械不同而調整。因為機械臺班的測定是極其復雜的,并不簡單的加減就可以達到的。
2011-12-22 14:49:41
