jbj331502472 2010-03-23 10:53:54 | 遼寧省 其他專業 | 1241查看 4回答
定額材料含量
定額材料含量與圖紙差異很大時,到底可不可以據實調整呀?
已采納一般不可以調整,(除個別定額有說明可以調整的。) 詳見2001定額總說明 三、............除各章另有說明外,均不得因上述因素有差異而對定額進行調整或換算。 可以換算的例如第五冊第四章說明(四)...........若與設計要求不同時,可以換算,其它不變。 不是你自己覺得不夠就可以隨意換算的。(記得培訓講課時,老師強調的就是:定額唯一不能調整的就是定額含量、稅金)。
2010-03-23 12:03:38
定額材料含量與圖紙差異很大時,到底可不可以據實調整呀 應該可以據實調整的。
2010-03-23 11:06:52
定額材料含量與圖紙差異不同時,到底可不可以據實調整得看定額規則,規則規定可以調整的就可以按實調整 一般情況下,可調的定額會有說明,如果沒有說明,定額材料含量與圖紙差異很大時,子目應該就不適用構件了
2010-03-23 11:19:38
定額材料含量與圖紙差異較大時應該換算定額,這時說明所套定額已經不適合此分項了。
2010-03-23 11:26:54
