⑧⑧⑥ 2012-03-14 17:12:46 | 遼寧省 其他專業 | 1362查看 2回答
塔吊基礎鋼筋含量與定額含量有差 超出的鋼筋量如何計價
塔吊基礎實際鋼筋含量超出了定額含量,這部分鋼筋是否需要簽證或是像混凝土一樣按實調整。
已采納不需要簽證 只是再套用一項鋼筋 把不足的量補充就是啦 或者在原有的基礎上 對材料進行調整
2012-03-14 17:16:38
按設計用量換算,充溢系數與定額不同時可以調整
2012-03-14 17:45:09
