ni 2014-04-30 09:32:38 | 江蘇省 云翻樣 | 466查看 2回答
剪力墻和梁的問題
1.剪力墻和梁接觸 分以墻和暗柱 軟件默認(rèn)的是暗柱 把它改為以墻 但下面剪力墻的邊都有暗柱的情況下-還是按暗柱按錨固 是否正確 2..CAD識(shí)別LL如果把它識(shí)別連梁 側(cè)面鋼筋識(shí)別總默認(rèn)有,如果把側(cè)面筋去掉,剪力墻三維效果 如圖 -像這種情況需要側(cè)面鋼筋嗎 注(連接的兩邊都是暗柱沒有剪力墻 難道連梁里面有水平筋)
1、剪力墻端都應(yīng)該由暗柱的,連梁與案主接觸就行了,框架梁需要到暗柱上的。
2、連梁的側(cè)面筋就是兩邊墻的水平筋通過,圖紙上有特殊標(biāo)注的按圖示輸入計(jì)算。
2014-04-30 09:46:46
連梁必須要有水平筋的,剪力墻必須完全覆蓋暗柱,建議你多看看11G101圖集有關(guān)節(jié)點(diǎn)錨固的做法,2013版本可以設(shè)置梁以墻為支座,如果可以直接設(shè)置直錨的。當(dāng)支座不夠直錨時(shí)才改為彎貓
2014-04-30 10:26:00
