81****@qq.com 2013-12-04 20:13:08 | 江蘇省 云翻樣 | 610查看 7回答
還是關于剪力墻的問題?
畫剪力墻時,遇到L型或多邊形的柱子時,墻體畫到什么位置呢?問題補充:如果遇到端柱截面尺寸比剪力墻的截面寬度大的話 那么我的剪力墻要想全覆蓋柱子好像不太好弄啊?
(7)
你好!
如果只是單獨的計算鋼筋的量,像你截圖中那樣畫就行了,但如果以后想導入圖形算量軟件計算模板或混凝土的量,那最好把剪力墻全部覆蓋暗柱布置,導入圖形算量軟件時暗柱就不需要導入了。
如果是端柱的話,剪力墻不需要全部覆蓋端柱,只要在剪力墻同方向把剪力墻圖元畫到端柱外邊就行了。
2013-12-05 08:14:19
畫剪力墻時,遇到L型或多邊形的柱子時,墻體應該覆蓋暗柱的,圖中Z形暗柱轉角處互相畫到墻中心線即可。這樣導入算量軟件時,暗柱、暗梁不需要導入的,就不會發生房間不封閉的問題了。
端柱部分不需要全部覆蓋的,將剪力墻按直線畫到端柱邊即可。
2013-12-05 08:23:53
2013-12-05 10:54:40
只要相交的話就會自動扣減的,不用擔心哪個的量會多,在圖形里面的話也是這樣的
2013-12-05 15:56:42
無論圖形算量還是鋼筋都要覆蓋暗柱,剪力墻鋼筋是貫通的,畫到暗柱邊緣,剪力墻和暗柱相交這段鋼筋就漏算了
2013-12-05 16:03:34
你好:畫到柱子端頭即可
2013-12-05 15:38:02
畫剪力墻時,遇到L型或多邊形的柱子時相交就可以
2013-12-04 20:15:21
