yuan320381 2015-11-19 17:09:16 | 江蘇省 云翻樣 | 2895查看 3回答
關于人防墻與剪力墻問題
人防墻與剪力墻相交的位置,豎向縱筋是按照剪力墻配筋還是按照人防墻配筋,有具體的出處嗎?如下圖
1、該情況剪力墻鋼筋連續布置,門框墻垛因交叉部位未進行配置,只能采用墻貫通
2、如果門垛在墻范圍有配筋就不能按照墻筋貫通
2015-11-19 20:58:24
答;按什么墻定義,由設計給出,不是造員可以確定的。這一位置,設計有剪力墻號碼的,按號碼大樣布置。
2015-11-19 17:19:15
你好:人防墻外邊按圖紙要求的墻(普通剪力墻、外擋土墻)定義。1a-1a屬于人防門框墻。與它垂直的墻應該有一側是人防墻。
按墻里的配筋,剖面里說明了同墻筋。
2015-11-19 17:20:56
