hong889 2011-12-22 08:50:01 | 廣東省 其他專業 | 7304查看 2回答
底板筏板鋼筋的搭接是怎么規定的呢
鋼筋直徑d≥28時,應采用機械連接接頭;鋼筋直徑d≥22時,宜采用機械連接接頭 設計是這樣說的 1、也就是說鋼筋d≥22就要機械連接接頭是吧? 2、那小于22的呢?那個搭接是綁扎搭接是吧? 3、搭接長度是Ll是嗎? 4、底板鋼筋多長一個搭接呢? 求助鋼筋高手!!!!!!
已采納1、d≥22采用機械連接接頭。 2、直徑小于22的采用搭接。 3、搭接長度是Ll 4、底板鋼筋每8米一個搭接。
2011-12-22 09:08:29
設計只是給出范圍,具體怎么搭接要看審批好的施工組織設計,但是不能違背圖紙的要求,就是說28以上的一定要機械連接,大于22建議采用機械連接,但是也可以用其他連接方式,小于22的隨便什么連接都行
2011-12-22 09:47:00
