Hei,Yuan 2016-12-03 10:03:43 | 廣東省 其他專業 | 2043查看 4回答
筏板頂板跟底板的附加鋼筋要怎么設置?
筏板頂板跟底板的附加鋼筋要怎么設置?筏板不是一整塊板嗎?
可用自定義范圍布置的,方法如下。還可按樓上的畫線方法布置。樓上的圖也是我畫出來的。
2016-12-03 10:58:09
你好:筏板里的附加底筋和面筋,軟件里一般都是用筏板負筋來定義的,用畫線布置的方法畫出布筋范圍.不是整跨布置的.
2016-12-03 10:07:44
可以用自定義范圍布置。
2016-12-03 10:07:52
筏板頂板跟底板的附加鋼筋要怎么設置?
可以用筏板主筋定義,然后用自定義范圍來布置。還可以用負筋定義用畫線布置。
2016-12-03 10:24:47
